Вобщем не долга она гуляла, принесли назад. Проблема теперь-то раскрылась полностью, с самого начала комплексная (тут уж я не досмотрел).
Переходя к сути. Процессор AM2 Athlon64 X2. проблема в том что второе ядро при тестах уходит в большой отрыв по температуре провоцируя тепловую защиту. Засек в момент выключения 1-ое ядро 80С, второе 120С. На 40С разница !
Вопрос - Насколько я могу догадываться кристалл под теплораспределителем всего один на все два ядра, стало быть как не крути термоинтерфейс один там и никак не делим. Тогда почему такой отрыв по температуре между ядрами (как там архитектура прохоит х.з.) и есть ли смысл (шанс на решение проблемы) снимать распределитель и заменить то термо что там намазано?
Не хотелось бы идти завтра за тисками в гараж почем зря. А греть надо полюбому и ножечком однозначно придется поковырять, сохраняя при этом хирургическое спокойствие и выдержку в скорее всего патовой ситуации.
