На материнской плате ECS D6VAA DualCPU, установленный, каждый в отдельности, процессор Intel® Pentium® III 1000MHz в Setup-е
напряжение питания показывает 1,69В, когда на корпусе каждого процессора - 1,75В, температура доходит до 31 градуса по Цельсию.
FSP ATX-400PNF. Нужна ссылка на схему Блок питания и материнской платы ECS D6VAA DualCPU .
Что? нужно искусственно нагрузить +12В1 и +12В2 на омическое сопротивление при каком-то начальном токе?
Какие сигналы звуковые Post - a должны быть?
