Блок питания современный, так что вполне возможна
недостаточная отдача по +5v при отсутствии нагрузки на +12V.
Прверьте мультиметром напряжение при 2 процессорах на линии +5V.
Может быть у Вас FSP ATX-400PNF? Если так, то точно не подойдет,
во всяком случае FSP ATX-350PNF при отсутствии нагрузки на +12V
не работает, напряжения выходят за допустимые пределы(~4.6V и ~13V).
Вообще критерий пригодности блока питания для такой платы-
-возможность работы при нагрузке только линии +5V током около 20A
при отсутсвии нагрузки на +12V.
