Да, забыл сказать, - не пищит при останове
Да, забыл сказать, - не пищит при останове на 2A. Еще, если уж полностью рассказывать историю, возле сетевушки 82547EI было два мастерски снесенных резистора. Несмотря на наличие хороших фото в сети, номиналы восстановить не удалось, снял чип. Резисторы идут на ножки чипа C4 (резистор №1) - LAN_EEMODE и на 3,3AUX, 1К 5%, второй идет на B1, так и не понял, какой он, но думаю, это не важно, сеть снята. Больше снесенных элементов 100% нет, порваных дорог - тоже.
P.S. тему читал уже. Я полагаю что: 1) от нагрева и север заклемать мог; 2) у человека 38-й пост-код (99% проблемы юга). Я б не стал ориентироваться на такие ремонты
d875bbz-lan.jpg 44.81 КБ
Intel D875PBZ - post code 2A
