Любая паста при легком нагреве ... превращается
6 Дек 2013 - 00:43
Orest
Старенький майстер
1922
330.28
Паста-это для сеточек, а их нет.
Любая паста при легком нагреве ... превращается в ...
Почти тот же древний аргуметн - из разряда - пасту (про их многообразие -умалчиваем) нельзя равномерно загнать под чип ... Намазывавем по краям , легко нагреваем , покачиваем , заходит
Жало с тефлоновым покрытием.
Orest-(бросайте фантазии , снизу - нижний подогрев ,
Ну, Orest! Спасибо за подсказку! Ведь я знал
А весь прикол в том , или техника
Почесал репу! Но, при отсутствии сеточек, поштучной
А суть в том , что флюс при
И чего дальше происходит?
Hynix, приколист, мля! Хоть бы рожицу какую в
Ну товарищи, больше я здесь шутить
Блин , бросайте фантазии , снизу - нижний
""У игловидных дешёвых жал паяльников остриё при выгорании
По моим наблюдениям, шары бегать начинают еще до
Люминь пробовал самый первый: что-то вроде есть, а
Я чтоб шары не убегали (а делают это
ну, собсна аллюминий разве что:-)
Все способы пробовал, остановился на инертном жале, как
Супер тонкий слой, чтоб не катались и расставлял
ничего себе! Да у вас терпелка из чугуниевого
Приветствую, Bishop! Секрета нет, жало нужно для пайки
шлейфы и мягкие платы фотиков и камер (в
ну, блин, покрытие на сковородке не ставит целью
А какая разница между сковородкой с тефлоном и
У тефлона теплопроводность в качестве материала для
Интересует материал для такого жала. Из чего такое можно
Вообще очень удивился, что такие бывают (?) тефлон
Ну, бывает изредка нужда в таком жале.
А зачем такое нужно? Гугл говорит, что то
