Нет, блоки не одинаковые. Я написал что у обоих супервизоры одинаковые. Рабочий Seasonic SS-250FS на 250 Вт старого образца с разъёмом на 20 pin, а нерабочий IP-P350AJ2-0 на 350 Вт нового образца с разъёмом на 24 pin и соответственно с разъёмами SATA. Если бы были одинаковые, здесь и вопросов бы не возникало. Но как вы понимаете, нужен блок питания на 350 Вт с разъёмами SATA. Я не понимаю, почему он запускается, если было бы что-то не так с напряжениями, то он бы вообще не дал бы сигнал на запуск. А так все выходные напряжения нормальные. По схеме в цепи стоят керамические кондёры а не электролиты, У меня были случаи, когда они на половину сломанные были и то работали. а ёмкость у меня нечем проверить. Но когда я медицинской иглой отпаял 1 ножку супервизора от дорожки на плате, выпаял оба конденсатора и резистор R47 2,32 кОм, напряжение поднялось до 18-20 В. Припаяв назад только резистор R47 2,32 кОм, напряжение упало до 1,3 В. Может в этом БП оно и должно таким быть? Я спрашиваю, может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и знает какие в данном БП должны быть напряжения на супервизоре. На старом БП и по питанию вместо 11,6 В подаётся 10,6 В. Тоже существенная разница, но у неисправного БП в цепи питания с 12 В только диод D16 1N4148, который и явился закороченным а у исправного в цепи ещё и резистор, который, я думаю, и садит до 10,6 В. Закороченный диод я заменил на целый, взятый с цепи 12 В исправного БП, они разные, но думаю что по параметрам похожи. А на место выпаянного впаял наш стекллянный жёлтый с красными полосками или наоборот красный с жёлтыми полосками и БП работает с нашим диодом. Может у кого-то была похожая проблема, посоветуйте.
Спасибо, с ув. Олег
