Прежде всего проверить целостность резистора между выходным напряжением
Прежде всего проверить целостность резистора между выходным напряжением +5V и 8 выводом микросхемы.
Появление сигнала PG возможно при условии наличия сигнала PGI более 1,2В, отсутсвие перенапряжения или слишком низкого напряжения по одному или всем основным напряжениям блока 3,3В, 5В, 12В. Плохо что Вы не сообщаете результаты измерения выходных напряжений. Тип заменённого диода D18 тоже надо бы сообщить.
Согласно ваших измерений, большое отличие по сигналу PGI. Превышение допустимого слишком мало. Если учесть изменения выходного напряжения 5В при изменении нагрузки и погрешность измерения Вашего прибора, то это наиболее вероятная причина. Проверте все детали цепочки формирования напряжения сигнала PGI. Для формирования этого сигнала используется переменное напряжение пятивольтовой обмотки. Напряжение выпрямляется, делится резисторным делителем и интегрируется конденсатором.
