1. Понятие звонится весьма
cscn писал(-а):
общий и питание звонятся между собой(!)
1. Понятие "звонится" весьма растяжимо - звуковой сигнал подается при обнаружении сопротивления (или падения напряжения в режиме проверки p-n переходов), которое меньше порогового значения. Пороговое значение вы можете поглядеть в документации на ваш прибор.
2. Если вы не отключали разъем БП от матплаты, то вполне могли измерить сопротивление нагрузочного резистора, находящегося в БП.
Измерьте напряжение питания на всех портах USB.
usb device over current status detected ASUS P5K-E/WIFI-AP
