в магазине можно закупить несколько, чтобы набрать нужный
в магазине можно закупить несколько, чтобы набрать нужный вольтаж. Судя по даташиту, это от 16,6 до 17,7В. Грубо говоря, можно взять любой подходящей мощности на 18В. (конечно, лучше такой же, или аналогичный быстрый). Я как-то брал на 12В + 6В, когда на 18 не было. Да даже на 16 можно взять - и должно работать.
не работает монитор
