транзистор менять надо на такой же или лучше по параметрам. Какие параметры - надо смотреть даташит на этот транзистор, ну и основные: максимальный ток, напряжение исток-сток, допустимая мощность рассеивания. Обычно в мониторе хватает 700В 6А 60Вт. Но в ряде случаев оказывается чего-то мало - было бы круто 800-900В, 8-10А, 100-120Вт. Такого уж точно хватит (если конечно ШИМ сможет его раскачать). Кстати, если звонится - пробит, то смотреть детали, куда еще пошло это напряжение - скорее всего на какой-нибудь мощный резистор, который сейчас в обрыве (выгорел), ну и еще много чего.
