Есть, как на фото. Буду ставить.
21 Ноя 2013 - 16:42
RavD
2165
21.34
? Они есть / их нет ? Догадывать самим?
Не включается CQ-61 (DAOOP6MB6DO) (РЕШЕНО)
Заработало. После прошивки биоса бук завелся. Большое спасибо
Запаял транзисторы. Поставил 8030-H. Индикатор так же гаснет.
Проверил напряжения пока горит индикатор в в гнезде.
Зарядник думаю лучше не трогать. А выключается через
Снял ISL и транзисторы. При подключении БП кз
Что-то страшилка опять получается. А PQ54 раньше проверить нельзя
Осмотрел плату оказалось паяли еще PQ51, PQ54, PQ61
Полярность не перепутал, да и паяльником не перегреешь
PQ51, PQ52, PQ53, PQ54. Если остальные емкости на месте:
На PC18 - нет. Остался один целый
Напряжение в той точке конечно не мерили. Тут или
Был в обрыве. Буду пробовать. Подключил БП
Т.е. сейчас васстановлено все питание +VCORE и +VGACORE,
Заменил PQ48, PC18. Нашел пробитый PR54 (1.5Om) в
Проверил все в порядке. Стоял ISL6262 ACRZ такой
Когда ставил сверял оба ряда, но проверю.
Так по схеме - с буквой A, иногда
Так проц и до замены деталей грелся.
Ну и чего Вы добились? Процессор грохнули? Прозванивайте
Запаял транзисторы. Проверил тестером, PL10 с процессором 10ОМ.
Проверять, осталось ли КЗ проще мультиметром на обесточенной
Проверять осталось ли КЗ. Без графики стартанет же
А что планируется проверять? Графика отпитана, VCORE не
Поставил ISL6262 (без А), резистор и заменил РС18.
Да, спасибо.
На первый взгляд пойдет, чуть слабее по току,
PQ58 TP-8023-H даташит нашел такой http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Toshiba%20PDFs/TPCA8023-H.pdf - верно?
10 Ом. Нет аналогов. Ну или я не знаю.
Нашел обгорелый резистор в обвязке PR58 маркировка обгорела
А дальше? Снимите PU1 или конденсаторы по одному
Сопротивление по VGA core PU3 на 7 и
Чтобы дальнейшие замеры делать. PQ48
А зачем без PQ58 включать, смысл в этом? Сопротивление
