Что-то страшилка опять получается.
А PQ54 раньше проверить нельзя было? Возможно - ШИМ уже не жилец, раз при подключении зарядки сразу открывает транзисторы по VCORE.
И с PC18 не понятно - остальные параллельные ему емкости остаются живыми, а он дохнет.
Попробуйте снять ISL6262, PQ51, PQ54 и подключить зпрядник. Не уйдет ничего в КЗ - померить все остальные напряжения на плате.
