желательно ограничивать (когда есть чем), но в данном случае 5 ом - это 1 ампер при 5 вольтах. Так что лучше подать 12В - может чего и нагреется. А пожечь дорожки - ну у меня пока не было, а вот короткие кондёры искрили. А альтернитива в данном случае все ключи и кондёры по линии Vin снимать и проверять вручную - как то не очень продуктивно.
