я считаю, что следует ограничивать силу тока, соответственно исследуемой цепи... бездумно можно и дорожки пожечь...
ЛБП должен быть с регулировкой/ограничением тока, а напряжение не должно превышать рабочего для данной цепи... да и смысла нет задирать напругу, всё равно КЗ...
