Спасибо. подменю 2R2 и Q6 и отпишусь
19 Ноя 2013 - 16:28
diagnoz1
268
0.34
Спасибо. подменю 2R2 и Q6 и отпишусь о результатах.
Не запускается ECS L7VMM2 (V1.1)
Выпаял Q7, звонится как рабочий. Наверняка поставил другой,
Да смущает, сравнив 2 соседних транзистора (такие же
Не обязательно, у вас что-то с
Менять его... подскажите пожалуйста, из-за него мог звонится\пробится
Похоже, что HIP6302 не хочет работать :).
ОС LM324, нужны замеры?
Напряжения на драйвере и ШИМ:
понял. хорошо.
Напряжения на всех выводах драйверов огласите. И
На всех транзисторах возле процессора на лапах 0,
Вообщем подменил Q6 и R292 (2R2), остальные резисторы
Да, можно устанавливать по одному транзистору
сбегал купил Крону на тестер.наверняка новую. там где
- R292 -
и скорее Q6, верно?
На разных пределах измерения тестер может давать разную
R292, R294, R295 - стоят 2R2 Между
Заодно и транзистор(ы) замените :).
Вы правы, со стороны затвора транзистора
На всякий случай уточняйте позиционное обозначение.
соседние же резисторы, 103, 362,... (для проверки мерял),
О как :) а 25 Ом - это
возможно, замкнутые щупы на 200 Ом, показывают 3-5
померял на землю, вообщем тот что подгорел R292,
ну, может у вас с тестером не все
в обвязке драйвера таких (2R2) три, один потемнел,
Чтоб такой резистор улегся, пару сотен милиампер должно
Спасибо. Мнение специалиста... Спасибо еще раз.
Единицы Ом обычно обозначаются буквой R. Можно
Понял. Подскажите, если можно такой момент, какие аналоги
Поменяйте, раз уж не соответствует.
а 103, как и должен показывает 10 КОм.
понял. рядом стоят еще резистор с обозначением 103
R292 - 2,2 Ома, включен последовательно между
В режиме 200 Ом, показывает 13,5 Ом
по идее 2R2 и его значение должно быть
его позиционное обозначение R292
Поскольку не указано позиционное обозначение, то могу
в обвязке ШИМа, обнаружил один стрельнутый резистор (подгорел
Понял, спасибо.займусь этим...
Верните R24 обратно. Пока можно погадать о
maco, сдул R24, напряжение на контактных площадка
Понял. Завтра отпишусь.
Нужно, чтобы провести измерения :). Осмысленного
Отпаяв R24, можно стартануть плату? спасибо.
Понял, спасибо.
Тогда сделайте эксперимент с R24.
R273, R276 нашел, но их там нет. Только
R273, R276 пока не нашел...
Уже забавнее. Контактная площадка стока этого транзистора
maco, Q32 нет :-) там только посадочное место
R24 соединяет сигнал PGOOD от БП (и
maco, подскажите, предварительный диагноз платы какой?Если можно об
Осцила конечно нет, но что-нибудь придумаю. Хорошо, завтра
Нда, картинку на осциллографе бы хотелось посмотреть
На 15-м контакте PCI-слота, присутствует значение 1.1 В
Если учесть то, что это напряжение
Прикладываю видео треска http://youtu.be/DCicOuqRGJ0 кстати плата иногда имеет
Мне просто не совсем понятно, что такое треск
Индикатор Reset есть на POST-карте, он молчит,
К слову, имеется похожая плата (конечно не совсем
Надо maco раскрутить по поводу того,
Вообщем проверил с другим рабочим процессором на этой
Ну я в смысле без этого, с другим.:-)
Без процессора треска со спикера нет.
Как так без него? :) Без него работать
Спасибо. Процессор стоял всегда на ней AMD
Среди замеров фигурирует значение 5,5В. Фигурально выражаясь, это
фото
HIP6602BCB - драйвер и HIP6302CB - ШИМ, стоящие
Маркировку ШИМа, который управляет стабилизатором питания процессора
Блок питания менял на рабочие. Проблема осталась. R24
По RST_SW у вас два кандидата -
Возможно, не спорю с Вами, на нем блестящая
Не Phoenix, а AwardBIOS v6.00PG.
