На разных пределах измерения тестер может давать разную погрешность измерения... особенно на нижних пределах, если батарейка севшая, например.
Ну вот, кстати, сейчас, когда сняты все резисторы - настало время проверить ключи преобразователя, по описанно на форуме методике: как проверить полевой транзистор , транзисторы можно не выпаивать, но учтите, что они включены попарно, и если вы откроете один - будут два звониться как открытые, потом его нужно будет закрыть, чтобы проверить, открывается ли другой. Впрочем один будет полу-труп, явно
