Платформа HannStar J MV-4.
BGA не залило.
Обнаружил на плате один пятак в обрыве - соединил, теперь прозванивается дорожка.
Выгоревших из элементов на плате не обнаружено, на ощупь ничего не греется.
Замеры до и после чистки, как в выключенном так и вкл. состоянии, с ОЗУ и без - оказались совершенно одинаковыми, ничего не изменилось. Поэтому привожу общие сведения о замерах:
1) м\п питание от б\п подключено, без нажатия кнопки (нет запуска):
1. BIOS (MX25L1605AM2C) ноги: 1, 2, 5, 6 - присутствуют циклические попытки генерации (опроса или...) на указанных ногах, форма сигнала на всех ногах каждая своя; 3,7,8 - постоянный высокий уровень; на 4 ноге тишина.
Вобщем то что происходит с биосом даже в выключенном состоянии уже не порядок. Не знают что это, могла ли испортится так флэша.
2. Кварцы: Y3, Y4, X1 - есть генерация; Y1, Y2 - нет
3. Катушки (дроссели) с генерациями: PL401, 402. Приблизительно 10кГц и 7кГц, соответственно. Остальные неуказанные без генераций.
Уточнение! на 603 (скорее всего питание ГП) ,802 и 803 (а эти питание ЦП) - генерации нет. На 202 имеется совсем слабый уровень и микрошумы.
2) м\п кнопка нажата (индикатор запуска горит):
1. ноги 1,2,5,6 - теперь потуги циклических попыток опроса биоса сменились на постоянную генерацию сигнала; 3,7,8 - без изменений (тот же уровень); 4 - без изменений 0.
2. Y3, Y4, X1, Y1 - есть генерация; Y2 - генерация по прежнему отсутствует, хотя на одном из выводов теперь имеется выс. уровень, по идее должна появиться генерация. Похоже кандидат.
3. PL 401,402,502,501,601. Частота 60,10,36,10,60 кГц соответственно. Кое что поменялось...
Что касается 602,802,803,202 то они без изменений. Вот тут то самое интересное т.к. первых три катушки это те питающие напруги что обязательно должны быть. Похоже копать в сторону ШИМ придется ещё.
Прошу помощи правильно проанализировать, на что следует в первую очередь направить своё внимание !? т.с. помощь советом. Приложил схему ниже...
BGA не залило.
Схема...
