При нажатии кнопки запускается с черным экраном затем самопроизвольно отключается спустя несколько секунд.
Разобрал, на четверть платы сильный окисел. Очаг находится в районе батареи, точнее сата коннекторов хдд и привода и самого коннектора питания от батареи. Соответственно батарея просела.
По отключал от м\п все лишнее, после этого запускается с кнопки как и ранее, но уже не отключается сам произвольно. При удержании кнопки питания отключается в течении около 4сек. как и положено.
Плату чистил зуб.щёткой в растворе фэйри с водой, затем тщательно промыл в свежей воде и после всего просушил в шкафу 7 часов при темп. 70-80С. И далее...
Платформа HannStar J MV-4.
BGA не залило.
Обнаружил на плате один пятак в обрыве - соединил, теперь прозванивается дорожка.
Выгоревших из элементов на плате не обнаружено, на ощупь ничего не греется.
Замеры до и после чистки, как в выключенном так и вкл. состоянии, с ОЗУ и без - оказались совершенно одинаковыми, ничего не изменилось. Поэтому привожу общие сведения о замерах:
1) м\п питание от б\п подключено, без нажатия кнопки (нет запуска):
1. BIOS (MX25L1605AM2C) ноги: 1, 2, 5, 6 - присутствуют циклические попытки генерации (опроса или...) на указанных ногах, форма сигнала на всех ногах каждая своя; 3,7,8 - постоянный высокий уровень; на 4 ноге тишина.
Вобщем то что происходит с биосом даже в выключенном состоянии уже не порядок. Не знают что это, могла ли испортится так флэша.
2. Кварцы: Y3, Y4, X1 - есть генерация; Y1, Y2 - нет
3. Катушки (дроссели) с генерациями: PL401, 402. Приблизительно 10кГц и 7кГц, соответственно. Остальные неуказанные без генераций.
Уточнение! на 603 (скорее всего питание ГП) ,802 и 803 (а эти питание ЦП) - генерации нет. На 202 имеется совсем слабый уровень и микрошумы.
2) м\п кнопка нажата (индикатор запуска горит):
1. ноги 1,2,5,6 - теперь потуги циклических попыток опроса биоса сменились на постоянную генерацию сигнала; 3,7,8 - без изменений (тот же уровень); 4 - без изменений 0.
2. Y3, Y4, X1, Y1 - есть генерация; Y2 - генерация по прежнему отсутствует, хотя на одном из выводов теперь имеется выс. уровень, по идее должна появиться генерация. Похоже кандидат.
3. PL 401,402,502,501,601. Частота 60,10,36,10,60 кГц соответственно. Кое что поменялось...
Что касается 602,802,803,202 то они без изменений. Вот тут то самое интересное т.к. первых три катушки это те питающие напруги что обязательно должны быть. Похоже копать в сторону ШИМ придется ещё.
Прошу помощи правильно проанализировать, на что следует в первую очередь направить своё внимание !? т.с. помощь советом. Приложил схему ниже...
Схема...
Особо важные элементы которые затопило:
KB926QF D2, FD2 8884, 4712 BA9V3Y, 4466 BA9HAE, 4407A BY9L39, APL5605, BQ 24751A, RT8206B, TPS 51124 .
Добавлю ещё что ЦП (Intel SLGFG AV80577P8700), СМ (AC82PM45 SLB97 Q913A265), ЮМ (AF82801IBM L9165B94) - холодные всегда, не важно горит индикатор вкл. или нет.
Хотя лишь с не большой разницей первых два зверька чуть нагреваются если запуск с кнопки произведен и в слоте есть ОЗУ планка. При всех условиях радиаторы не установлены.
Грееться зато ГП и довольно не хило (установил радиатор от СМ м\п декстопной материнки), но на стоящей рядом с ним катушке PL602 по прежнему нет ни уровня и генерации. Похоже напруга на ГП приходит по другому пути.
На pu801 оказывается нет +5VS, вместо этого 2,5V И ещё кучу пятаков нашол![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот уж действительно, лучшее - враг хорошего. Осциллогаф есть, но для чего он нужен, видно не до конца понятно.
- Генерации на PLxxx - это конечно хорошо, но в данном случае желательно в вольтах указывать, раз схема есть, можете и посмотреть, сколько должно быть.
Или схема тоже не в тему, для красоты? И платформу исправьте.
- На флешке обмен должен быть всегда, если подключен зарядник.
- генерации на Y2 не будет, пока не придет на это разрешение.
И прежде, чем еще искать кандидатов, имеет смысл посидеть подольше с микроскопом, восстанавливая сгнившие дорожки и меняя отгнившую мелочь.
Всё верно подметили. А осцил для меня новое у-ство и ещё толком не разобрался в нем, пока с частотами выяснил. Поэтому напруги мерю мультимметром.
Платформа KIWB3/B4
Спасибо за помощь!
Причина крылась в цепи конвертации "+5VALW TO +5VS" в обвязке микросхемы U24. Методом изучения схемы и прозвонкой нашел виновника R611. Заменил... появилось +5VS и все необходимые генерации. В итоге завелся ЦП (PL802,803) и ГП (PL602). Да и Y2 тоже загенерировал .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Монитор пока не подключал (не доступен). Но больше чем уверен что всё отлично, т.к. откл. с кнопки происходит как положено
Отпишусь об окончательных результатах проверки позже.
Всё Ок! Всё функционирует![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
