Контакт BCT к которому подключается частотозадающий конденсатор блока импульсной регулировки яркости . Емкость конденсатора определяет длительность периода импульсной регулировки яркости- т.е. задает период следования «пачек высокочастотных импульсов» на выходах микросхемы. На контакте BCT формируется пилообразное напряжение низкой частоты (несколько сотен Гц). Для устранения видимых мерцаний подсветки на данном контакте необходимо задавать частоту не ниже 120 Гц. Заряд конденсатора, подключенного к контакту ВСТ, осуществляется внутренним источником тока, который программируется резистором, подключенным к контакту RT. Таким образом, частота импульсов настраивается подбором емкости на контакте ВСТ и подбором резистора на контакте RT. ВОТ ТО, ПРО ЧТО Я ПЫТАЮСЬ ПОГОВОРИТЬ.
