Здравствуйте. Помогите решить задачу. Хочу повысить частоту ШИМ подсветки CCFL (устают глаза или просто у меня неисправность монитора). Есть мысли сделать это следующим способом. 1. На ноге ШИМ контроллера RT подобрать резистор регулирующий частоту генератора. 2. На ноге ШИМ контроллера BCT попробовать поменять номиналы кондёров. Может кто дать совет можно так делать и какие последствия могут быть?
тут...
может всё дело в нанотехнологиях?
...ложки нет
Трудная для пониманимая задача. Как это повысить ШИМ? Что такое ШИМ в Вашем понятии?
Предлагаете провести какие-то действия для возвышения ШИМ, но не сообщаете типа микросхемы, применённой в инверторе.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — один из способов снижения воспринимаемой яркости в дисплеях, работающий путём быстрого циклического включения и выключения подсветки. Как то так я понял. В моём мониторе когда яркость на максимуме всё равно есть шим (определил камерой), но на работе такого нет (когда яркость до конца полосы на экране сливаются и их не видно, глазам комфортно). Тип микросхемы отпишу вечером или завтра (разобрать нужно монитор). Требуется повысить частоту ШИМ контроллера (ошибся в шапке).
Что-то прояснилось. Вы считаете, что частота несущей пребразователя слишком низкая, это воспринимают Ваши глаза и от этого быстро устают. А Вы знаете какова частота генератора?
Да, всё верно. Мой ШИМ BD9893F. Drive output frequency FOUT 58.5 - 61.5 kHz RT=29.2kΩ это частота самого генератора.!? BOSC frequency FBOSC 252.2 - 267.8 Hz BCT=46420pF а это частота подсветки как я понимаю и она меня не устраивает. (Это из datasheet). Не совсем мне понятно задающие пачки частот идут с самой мат. платы? Модель БП и инвертора CN08BN4400297BSK28Z9PF938 REV 1.6.
Тут кто нибудь может написать нормальный ответ? Или тут все как Bishop.
Включите осциллограф, посмотрите частоту выходных сигналов микросхемы и получите ответ. При отсутствии осциллографа изучайте документацию, если Вы не верите, что частота генератора 60 кГц. Реагируют ли Ваши глаза на частоту в несколько десятков килогерц, это тема другого форума. Если просто устают от монитора, есть три совета:
Уменьшить продолжительность смотрения на монитор.
Провести диагностику монитора, возможно он неисправен.
Купить новый монитор.
А как же вот эта частота? BOSC frequency FBOSC 252.2 - 267.8 Hz BCT=46420pF. Настраивается кондёрами.
А для чего нужен этот генератор?
Контакт BCT к которому подключается частотозадающий конденсатор блока импульсной регулировки яркости . Емкость конденсатора определяет длительность периода импульсной регулировки яркости- т.е. задает период следования «пачек высокочастотных импульсов» на выходах микросхемы. На контакте BCT формируется пилообразное напряжение низкой частоты (несколько сотен Гц). Для устранения видимых мерцаний подсветки на данном контакте необходимо задавать частоту не ниже 120 Гц. Заряд конденсатора, подключенного к контакту ВСТ, осуществляется внутренним источником тока, который программируется резистором, подключенным к контакту RT. Таким образом, частота импульсов настраивается подбором емкости на контакте ВСТ и подбором резистора на контакте RT. ВОТ ТО, ПРО ЧТО Я ПЫТАЮСЬ ПОГОВОРИТЬ.
