Спасибо за конкретный ответ. проверю еще сопротивление выводов RGB в разъеме DVI,так для верности...
Для полной верности нужно снять или гпу или память, гпу состоит из множества блоков, в вашем случае контроллер памяти в ауте а все остальное, CUDA ядра, рамдак и прочее может быть и живое. В вашем случае аномально низкое сопротивление по питанию памяти значит копать нужно в этом направлении а не по выводам RGB.
