Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
Прежде, чем делать какие-то выводы, необходимо провести диагностику. Диагностика отвала гпу - термотест. Но прежде, чем делать термотест, замерьте напряжения питания гпу и памяти, что на выходе линейных стабилизаторов напряжения. Мог и биос слететь.
полностью с вами согласен,просто такая ситуация не очень приятная....буду конечно делать если до этого дойдет...
Проверка на ощуп греется ли он...правильно понял?
как найти чип биоса? буду прошивать на программаторе
Нет, термотест это - грем гпу в течении 15 сек 300 град, даем остыть, подключаем и проверяем если изображение появилось то отвал гпу.
Ну а вообще G92 проблемная серия чипа с очень большим процентом отвалов, и обычно от перегрева сопротивление ГПУ равно 0 Ом, также текстолит на подложке гпу пучит, или из-под кристалла вылазят шарики припоя.
Нет, неверно. Надо погреть чип 200-300 градусами в течении минуты. Я грею монтажным феном, 4-5 сантиметров от чипа, максимальный поток, 550 попугаев (480 градусов, штоле), 40 секунд.
Дубль![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
проверяется мультиметром,один щуп на смд конденсатор с обратной стороны платы под ГПУ,другой на землю (смд конденсаторы возле самого розема подключения в PCI ex на видеокарте) -правильно?
Если перегрев чипа был то почему комп не вырубило.....?
Что-то из разряда фантастики.
Можно и так. Но есть вероятность замерять не на фильтрующем кондере, тогда показания будут не верные. Лучше измеряйте на дросселях преобразователя питания гпу.
А что говорит новый обладатель карточки по поводу ее поломки? Как все произошло?
Можно утверждать что именно из за перегрева так получилось?
Ведь само по себе не могло так произойти что видеокарта перестала выводить изображение? Этому что то помогло,правильно рассуждаю?
Говорит что переставлял ее на другую мат плату,включил,играл в игру Танки ), говорит что сильно лагала,как бы видеокарта не тянет ( в чем я сильно сомневаюсь, GTS 1GB 256bit) потом выключил,и на следующий день мне звонит и говорит что нету изображения!
Правильно. Но если Вы дали гарантию на видеокарту, то открутиться будет сложно. Ну если только поломка не сопровождалась фейерверком на видеокарте с дымом и копатью, в этом случае можно еще свалить на глючный БП хозяина, или перенапряжение в сети в его доме. В остальных случаях видюхи выглядят как новые и без диагностики не поймешь что в ней сломалось.
Переставлял, значит мог какие-то детальки сбить. Берите лупу с собой и осматривайте видеокарту. Ну и кулер мог не подключить конечно. В общем обвинить его есть в чем. А там как договоритесь.
