На L5 нет питания там нули, но чип
На L5 нет питания там нули, но чип NVIO греется.
gtx 260 нет питания
  • Укажите на фото позицию элемента. У меня есть
  • ага нашел!! снесен транзистор Q 527 нужна маркировка.В
  • Давайте пока разберемся с RT9259. На 8 ноге
  • мне бы точки замеров))),изложил все на фото. http://www.imageup.ru/img36/1552759/gtx260-scan-front.jpg.html
  • Замерьте еще напряжение питания чипа NVIO.
  • вопрос как с помощью nvflash увидеть устройства?нужна командная
  • сопротивление линии pci-e 563 ома +- 3 ома
  • Биос оригинальный надобы подкинуть ей. И сопротивление линии
  • видеокарта в системе не видеться,но после включения компа
  • Пост проходит? Со второй картой, эта карта определяется
  • поменял транзюк Q512 питание появилось,гпу греется,но изображение нет,как
  • Они детектят подключеное доп питание к карте, и
  • как что?
  • ежкин кот про выпаяные Q504 Q512 совсем забыл)))) поставил
  • Собрался я снимать шимку как увидел что рядом
  • т.е.непропай или окисление? я попробую,как сделаю отпишусь.
  • Иногда помогало, снять вольтеру ведущую зачистить и поставить
  • на обоих выводах присутствует питание 3.3v
  • На 5 и 26 ноге ведущей вольтеры что?
  • нет нет ничего не появилось.
  • Питание на гпу и памяти появилось?
  • Сделал такую манипуляцию,сопротивление стало одинаковым,собрал включил и что
  • Теперь находим 2 транзистора Q504 и Q512 они
  • мультиметр показал 14,18 Ком и 5,8 Ком.
  • Нижний средний, если смотреть с обратной стороны
  • Где этот пин?
  • Замерте сопротивление пина отвечающего за определение подключено ли
  • прошу прощения по памяти сопротивление 27 ом. еще
  • Только на стекляшках. Symbol / Parameter
  • есть напряжение vdd 3,3v. vcc должно быть по
  • где 530 ом маркировка такова vt235wf. наличие скол и
  • Интересное предположение,хотя возможно от части и
  • U7 запитывается скорее всего от линейного стабилизатора. По
  • вобщем вот фото там расписал все как мог))))
  • Не у каждого карточка под рукой, а
