gtx 260 нет питания
На данной видеокарте отсутствует питание гпу и памяти,по линейке pci На контролере rt9259 тоже нули
гпу соответственно не греется,а чип u7 греется.
сопротивление гпу 2 ома
памяти непонятные 530 ом.
до меня грели чип,может в этом и беда,перестарались?
killer28 писал(-а):
чип u7 греется
Не у каждого карточка под рукой, а тем более схема на нее.:) Что это за элемент в этой позиции?
По сопротивлениям, во всяком случае у гпу, похоже на правду. ШИМ питания гпу какой? rt9259 скорее всего стоит по питанию памяти.
вобщем вот фото там расписал все как мог))))
gtx260-scan-front.jpg 73.49 КБ
U7 запитывается скорее всего от линейного стабилизатора. По фото где 530Ом дроссель справа стекляшка прямоугольная, какая маркировка на ней?
Даташит на шим rom.by/forum/VT1165MF_Datasheet. Но он что-то не открывается у меня. Если у Вас откроется, то найдите какая нога шима отвечает за питание и какая ного отвечает за разрешение на работу EN=ENABLE. Замерьте на них напряжение.
Интересное предположение,хотя возможно от части и верное. Прежде чем тыкать мультиметром в плату я бы порекомендовал осмотреть внимательно сборки вольтерры (стекляшки) на предмет сколов и трещин.
где 530 ом маркировка такова vt235wf.
наличие скол и трещин на стекляшках не обнаружил.
есть напряжение vdd 3,3v. vcc должно быть по идее 12v? такого напряжения не обнаружил.
Только на стекляшках.
Symbol / Parameter Conditions ....................../ Min. / Typ / Max / Units /
VDD-M. / Supply Voltage Range (Master) / ✻ / 2.97 / 3.3 / 3.63 / V ...../
VDD-S, /......................................................../ ......../ ......./........./........./
VCC-S. / Supply Voltage Range (Slave 3.3V) .../ 2.97 / 3.3 / 3.63 / V....../
VDDH.../ Supply Voltage Range (Slave 12V)...../ 10.8 / 12.0/ 13.2 / V..../
прошу прощения по памяти сопротивление 27 ом. еще одна фаза есть в стороне.
придумали ж сборки на этих вольтерах((((есть крутая идея все вольтеры выпаять и впаять заведомо рабочие,или может подскажите как определить их на работоспособность?
Замерте сопротивление пина отвечающего за определение подключено ли дополнительное питание. На обоих конекторах доп. питания. Вольтеры пока не трогайте.
Где этот пин?
