gtx 260 нет питания
На данной видеокарте отсутствует питание гпу и памяти,по линейке pci На контролере rt9259 тоже нули
гпу соответственно не греется,а чип u7 греется.
сопротивление гпу 2 ома
памяти непонятные 530 ом.
до меня грели чип,может в этом и беда,перестарались?
Собрался я снимать шимку как увидел что рядом один из резисторов сбит,шимку видать уже меняли и случайно задели этот резистор.который коротил на соседний контакт,вобщем припаял я его на место и питание появилось на памяти 2,2вольта гпу 1,2 вольта но видеокарта не заводиться комп стартует на встроеном видео.
ежкин кот про выпаяные Q504 Q512 совсем забыл))))
поставил их на место и питание пропало.
получается что с этими выпаяными транзисторами питание появляется,
обьясните мне пожалуйста в чем причина или что делать дальше?
как что?
Они детектят подключеное доп питание к карте, и дают разрешение на запуск все остального. И выпаивать нужно только тот у которого сопротивление ниже нормы а не оба. Пробовал менять их в свое время ничего не вышло повозился и оставил так предупредив владельца чтоб обязательно подключал.
P.S. ИМХО изначально был трабл с детектором доп питания, но не сумев ее поднять, начали снимать вольтеры греть и устраивать прочие экзекуции телу.
поменял транзюк Q512 питание появилось,гпу греется,но изображение нет,как говорил ранее проц грели.
Пост проходит? Со второй картой, эта карта определяется флешером? Керамика по PCI-E?
видеокарта в системе не видеться,но после включения компа видеокарта пытается определиться т.е.материнка не сразу стартует на встроеном видео. видно по индикаторам на клавиатуре.
Биос оригинальный надобы подкинуть ей. И сопротивление линии PCI-E относительно земли померяйте.
сопротивление линии pci-e 563 ома +- 3 ома в некоторых линиях.
перешью биос отпишусь.
вопрос как с помощью nvflash увидеть устройства?нужна командная строка.
Не могу прошить похоже что не определяеться.
