Дополнительная прозвонка выявила отсутствие 1.1В на PU10 - 5 нога.
А оно там должно быть? 5 нога - ADJ (регулировка). Делитель PR205, PR206 для чего стоит? Посчитаем, состоятельные кроты@
Uвых = Uвх * PR206 / (PR206 +PR205)
Uвых = 1,1в * 127 Ом / (127 Ом + 100 Ом) = 0,48в (на 5 ноге)
Ну или по формуле расчета выходного напряжения данного стабилизатора:
Uout = 0.5 * (1 + PR205 / PR206).
При этом на pq52 на 4 ноге откуда то нарисовались 1,087В.
Надо думать, N-канальный, на стоке - 1,2в, на затворе - 5в. Практически полностью открыт.
Стабилизатор работает. Это Вы перетрудились.
Питаются от данного источника 2 чипа - СМ и видео.
От источника 1,2в - клокер, процессор, СМ, ЮМ.
Мост какой меняли?
По посткодам - нет пока сил смотреть.
Пошли пинки, как просили![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мост какой меняли?
