Здравствуйте. Требуется вторая голова с этим аппаратом.)
Предыстория - Включается только при вставленном АКБ, от сети без АКБ не включается. Останавливается на паре посткодов.
Замена процессора и оперативной памяти - без изменений.
Прошивка биос - побежали посткоды, доходит до кода 19, долго думает, бежит далее до 27 и всё.
Замерил напряжения, ничего странного или отсутствующего не увидел.
Заменил мост, EC - без изменений.
Прошивка биос на другую флеш - начал включаться без АКБ, останавливается теперь
на посткоде 72. Встроенная система самотестирования ругается на BIOS.
Очень сильно греются ключи pq36, pq37 по 1,2В. Очень сильно. pq36 сток - исток - сопротивление 171Ом. Но 1,24 вольта на PL7 присутствуют.
Дополнительная прозвонка выявила отсутствие 1.1В на PU10 - 5 нога. vin, enable присутствуют 5 и 3,3 вольта соответственно, на 6 ноге - 5В. . При этом на pq52 на 4 ноге откуда то нарисовались 1,087В. На питание чего должны идти 1,1В с PU10? Необходимые условия для запуска PU10 на первый взгляд соблюдены, обвяз пока не проверял.
А вот теперь мозг закипел и надо дать ему передышку)
Свежие мысли приветствуются. Пинок в верное направление тоже
Пошли пинки, как просили![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А оно там должно быть? 5 нога - ADJ (регулировка). Делитель PR205, PR206 для чего стоит?
Посчитаем, состоятельные кроты@
Uвых = Uвх * PR206 / (PR206 +PR205)
Uвых = 1,1в * 127 Ом / (127 Ом + 100 Ом) = 0,48в (на 5 ноге)
Ну или по формуле расчета выходного напряжения данного стабилизатора:
Uout = 0.5 * (1 + PR205 / PR206).
Надо думать, N-канальный, на стоке - 1,2в, на затворе - 5в. Практически полностью открыт.
Стабилизатор работает. Это Вы перетрудились.
Питаются от данного источника 2 чипа - СМ и видео.
От источника 1,2в - клокер, процессор, СМ, ЮМ.
Мост какой меняли?
По посткодам - нет пока сил смотреть.
