У Вас отсутствие знаний в этом вопросе
vbonev10 писал(-а):
даже меряя напряжение без нагрузки расхождение в почти 2В(вместо13,8 присутствует15,5) это многовато
У Вас отсутствие знаний в этом вопросе и слепая вера в написанное на схеме.
Выпрямленное напряжение после LC-фильтра 16,5В, а после диода D109 13,8В. Разница составляет 2,7В. Между точками указанных напряжений установлен только один диод D109, согласно спецификации, типа SB240. Значит, 2,7В должны упасть на этом диоде.
Для диода Шоттки такое прямое падение напряжения вообще нереально, посмотрите даташит - при токе два ампера падение 0,5В, т.е.вместо 13,8В будет 16В. Без нагрузки, единственная нагрузка входное сопротивление мультиметра, которое очеь велико, напряжение на катоде D109 будет практически равно напряжению на аноде.
Прошивку менять в 25LV010.
