Насколько понял, маркировка по габаритам. Емкость исходя
- где смотреть маркировку? или нужно знать только емкость и напряжение? (ну и размеры)
Насколько понял, маркировка по габаритам. Емкость исходя из них же, вероятно.
Вот для примера, маркировка 4070100 (в данном случае) - "40" 4мм толщина, "70" и "100" - ширина 70мм, длина 100мм.
