Всем привет!
что-то не нашел на форуме раздела по планшетам (может, пора создать?). В последнее время все чаще просят посмотреть, и часто выявляются проблемы с аккумуляторами.
И главный вопрос - кто где покупает аккумуляторы для планшетов? более интересуют интернет-магазины в России, или обычные в Самаре, Саратове, Балаково (Саратовская обл.) В китае как-то не хочется такие заказывать, хотя заказывал для ноута - пришел, вполне так рабочий.
еще вопросы:
- где смотреть маркировку? или нужно знать только емкость и напряжение? (ну и размеры)
- типовые схемы включения аккумуляторов. попался планшет, в нем 2 аккумулятора, соединены через тонкую узкую плату, на которой пара ключей (или еще какие звери), и немного мелочевки. По примерной схеме понял, что аккумуляторы коммутируются последовательно и на выходе получается подводится в плате двойное напряжение (2х3.7В), от блока акк. выходит два провода, как обычно от одного аккумулятора. В моем случае один из аккумов помер (оболочка вспучена, идет запах резкий, и напряжение сильно занижено), и схема разрывает цепь - на выходе 0. Индикатор заряда всегда показывает 87% и не двигается.
- и тут еще вопрос - где и как обычно реализована схема контроля заряда - прямо на плате планшета? или могут быть варианты, когда три провода из аккумулятора (или более)?
Насколько понял, маркировка по габаритам. Емкость исходя из них же, вероятно.
Вот для примера, маркировка 4070100 (в данном случае) - "40" 4мм толщина, "70" и "100" - ширина 70мм, длина 100мм.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
спасибо.
А по напряжению они не различаются? или практически во всех планшетах на 3.7В идут?
и по технологии - они тоже все Li-Po, или можно любой ставить? насколько помню, алгоритмы зарядки для разных акк. различаются.
сейчас тот планшет уже отдал, но в маркировке там было 2 строчки, в одной было указано что-то с буквами-цифрами, во второй 14. 70Wh (14.7 ватт-часов?) и еще что-то, а еще ниже строчка, тоже какие-то буквы и цифры, ничего похожего на размер не увидел, как и упоминание напряжения.
т. 89276219324
На сколько знаю, 3.7в это стандартное напряжение одного элемента для литиевых акб.
Не скажу. У самого один аппарат с дутой батарейкой, вот к нему акб и искал, а основательно этим вопросом не занимался.
