Ну начнемс...
Процессор установлеенный и включаемый с материнкой I7-2700K который проверенный на другой плате и он рабочий!
На счет памяти я с Вами не согласен! Материнская плата должна запускаться без памяти, при этом издавать спец сигнал сигнализирующий об отсутствии памяти! Но дело в том что память я использовал обычную Goodram DDR3-1333 2Gb и что она установлена, что нет, разницы никакой! Тоесть память в данном случае не влияет на результат включения материнки!
На этой материнке вообще отсутствуют джампера за исключением ждампера на сброс биоса (ну он в норме правильно включен)
Плата осмотрена на внешние механические и термические повреждения все в норме!
Все питание проверено на КЗ! КЗ на силовый транзисторах отсутствует! А проверить номинал напряжений не удается так как мать сразу выключается через пару секунд! Только проверил на вход в мать тоесть с БП и там все ок!
Когда я говорю все ок! Это не мои догадки! Все проверенно на других материнках и весь обвес рабочий!
Пойдем дальше!
Батарейка проверена 3 вольта! А вот генерацию на часовом кварце не проверял! Сразу вопрос подскажите как проверить?
БИОС так же нет возможности проверить, но я решил просто его обновить! Скачал с офф сайта последнюю прошивку и залил с помощью программатора! Но эта процедура результата так же не дала!
Без посткарты так же пробовал включать и снова реакция материнки однозначна! Ведет себя по старому!
Материнка по прежнему уходит в защиту и как же выяснить по какой причине она уходит?
Ну начнемс...
Пойдем дальше!
