Проблема всей линейки. Выход один - менять
28 Окт 2013 - 17:13
snAke666
1806
127.5
lmmortal писал(-а):
При чем, от нагрузки сильно грелся ГП, а куллер обороты не повышал.
Проблема всей линейки. Выход один - менять термопрофиль в каком-нибудь ПО, например, MSi Afterburner. В биосе поменять не получится.
Zotac Geforce GTX 470 отключается после установки дравейра.
Биос шить пробовал, с ранее прошитого GTX
Вероятней всего проблема в отвале ГПУ, прогревая память,
Но не факт же, что это отвал
Мне кажется нет. Ведь из-за отвала памяти карточка
Подскажите, если проблема в памяти, если просто выпаять
После активации драйвера просто отключается монитор и
Уточните пожалуста что подразумеватся под фразой "отключается видик",
Без результатов диагностики, всё равно, что гадание
Спасибо) А в чем может быть причина неисправности? Еще заметил,
Конденсатор - 0,1㎌. На отключение после установки
