Уточните пожалуйста что подразумевается под фразой "отключается видик", пропадает питание или просто BSOD или еще что
После активации драйвера просто отключается монитор и виснет система.
Питание в данный момент нет возможности замерять, немного позже это сделаю.
Но, думаю, на ГП точно питание идет, ибо он продолжает греться.
Пару раз мне удавалось запустить его методом прогрева памяти, но не надолго. После нагрузки игрой (10-15 минут), снова умер.
При чем, от нагрузки сильно грелся ГП, а куллер обороты не повышал.
