Организуйте нижний подогрев какой-нибудь элементарный. Посмотрите в
Azur писал(-а):
Грел феном... выставлял на нём по максимуму 450 градусов.
Организуйте нижний подогрев какой-нибудь элементарный. Посмотрите в технологиях, там кто-то сооружал низ из консервной банки из под ананасов. Организуйте контроль температуры на текстолите недалеко от ГПУ (термопарой или ИК термометром). Используйте флюс при прогреве. Грейте карточку градусов до 170-180 градусов только низом, затем верхом доводите до приблизительно 240. Чип должен поплыть. Время необходимое, чтобы чип поплыл, примерно 5-7 минут. Рекомендуется потренероваться на более дешевых карточках, отточить процесс, набить руку, а потом греть свою.
А только верхом и неизвестно какой температурой большая вероятность угреть гпу и память насмерть.
Артефакты после установки драйверов на ASUS GTX 570
  • Да не за что! Я вот решил рассказать полную
  • У мя древняя ATI HD2900XT. Как подхватывает драйвер,
  • У вас то что за карта, и какие
  • Да не чего страшного. На туже самую карту ставить
  • То есть при повторной запайки битой микросхемы на
