До загрузки виндовс. При старте компа биос
Azur писал(-а):
В текстовом режиме это как?
До загрузки виндовс. При старте компа биос выводит пост информацию в текстовом режиме. Если при старте отображается графический логотип, то на большинстве матерей надо нажать TAB для просмотра что выводит биос в текстовом режиме.
Есть ли артефакты в текстовом режиме? Если есть, то сфоткайте.
Azur писал(-а):
На гпу 0,9В (смотрел через gpu-z), на памяти не знаю
Мультиметр в помощь.
Azur писал(-а):
Хорошо прогрел гпу и память.
Покачали гпу и память на шарах? Чем греете?
Артефакты после установки драйверов на ASUS GTX 570
  • Да не за что! Я вот решил рассказать полную
  • У мя древняя ATI HD2900XT. Как подхватывает драйвер,
  • У вас то что за карта, и какие
  • Да не чего страшного. На туже самую карту ставить
  • То есть при повторной запайки битой микросхемы на
