Вообще-то правильней было бы просто занести
Решил вернуть все в зад. Сделал его обратно 30-кой, в MHDD отрезал HPA кусок с битой сервой. Получил 29 гектар.
Вообще-то правильней было бы просто занести это куски трековыми дефектами... У трековой таблицы довольно большая ёмкость, а так получилось, что исключились здоровые поверхности 0 и 1, но в случае появления при работе дефекта, он вполне может угодить при рамапе на дефектные треки и винт работать не будет...
MPG3307 после отключения голов не форматируется...
