Писал ответ вчера, но не успел отправить до потери доступа...
Повторяю основные моменты: Если не проходит форматирование, возможные причины: 1). глюк софта (особенно ломаного - сталкивался) Можно отформатировать викторией - она это может даже в бесплатном варианте. 2).мусор в модулях (може также глюками софта вызываться, как и глюками контроллера) 3). Неисправность в банке, как головки, так полудохлы коммутатор: из-за главной болезни -цирроза о коммутаторах говорят меньше, но тем не мненее встречается, особенно на 3307... Выше советы были, только подкорректирую: если родные модули сохранены - влить взад и запустить форматирование викторией. Если не идёт - очистить все дефект -листы и снова попытаться отформатировать... Исправного 3307 или 3153 по-видимому нет?
