Конденсатор действительно пробит был только один. Емкость рабочего
Конденсатор действительно пробит был только один. Емкость рабочего конденсатора 10-12 mF. А как проверить D44? Где то читал что это диодная сборка с общим анодом. А на каком выводе общий анод? Пробовал звонить так: "+" на единственный вывод, "-" сначала на один вывод, потом на другой (с той стороны где два вывода). Один вывод показывает 13.5кОм, другой бесконечность. Как я не пробовал менять местами щупы и выводу все равно звонится только один вывод.
На D44 написано вдоль корпуса Т3, и перпендикулярно 81 или B1
