Автор: modz , 18 октября 2013
Принесли монитор, который показывает белый экран.
Предохранитель на плате панели FU1-1A/63V в обрыве. Читал аналогичные темы, в которых пишут, что необходимо прозвонить керамические кондеры. Нашел 4 конденсатора которые в коротком С64-С67. Матрица - LM170E01. Плата собрана на контроллере KE5M5U2452, микросхема L3311SQ. Монитор больше не включал, т.к. может выгореть полевик на mainboard. Как действовать дальше?
compaund
12 лет 11 месяцев назад
Все четыре не могут быть пробиты, они наверно в параллель? Если да, то выпаивайте по одному и найдите пробитый. У непробитого замерте ёмкость чтобы потом найти такую же замену.
Нашёл фото вроде Вашей матрицы. Проверте выпрямительный диод D44.
modz
Конденсатор действительно пробит был только один. Емкость рабочего конденсатора 10-12 mF. А как проверить D44? Где то читал что это диодная сборка с общим анодом. А на каком выводе общий анод? Пробовал звонить так: "+" на единственный вывод, "-" сначала на один вывод, потом на другой (с той стороны где два вывода). Один вывод показывает 13.5кОм, другой бесконечность. Как я не пробовал менять местами щупы и выводу все равно звонится только один вывод.
На D44 написано вдоль корпуса Т3, и перпендикулярно 81 или B1
compaund
Желательно правильно писать единицу измерения ёмкости - мкФ или uF (микро), mF это слишком много.
Диод может быть одиночным (выводы 1-3) типа BAS21, главное чтобы он был не пробит. Прозвонку полупроводников делайте при положении переключателя прибора "диод". Меняйте предохранитель, конденсатор, который всегда можно найти практически на любой компьютерной материнской плате, и включайте.
modz
извиняюсь, конечно же uF (микро). Прозвонку сделал, кз нет. Попробую поменять все, о результатах отпишусь
modz
Перепаял конденсатор и предохранитель. Все работает. Спс всем
