Если прозванивали С1815 не выпаивая, то такое падение
Если прозванивали С1815 не выпаивая, то такое падение Б-Э может оказаться вполне нормальным, т.к. база соединятся с эмиттером через два последовательно соединённых резистора, один из которых десятки ом (до ста), а второй порядка одного ома.
Kinghun JX-H550A нет вторичных напряжений, дежурка есть.
  • По поводу 3DD209L - не сказал бы что
  • Подойдут. Только они не любят бросков сетевого напряжения.
  • http://rghost.ru/49371053
  • спасибо.подскажите D209L подойдет на замену?так как сейчас в
