Проверил без выпаивания один P13009, в пределе 200 Ом в обе стороны - на экране 1 (сравнивал с рабочего блока только там стоят D209L на входе и там аналогично, единица), а вот второй P13009 звонится 171,5 в одну сторону и 165,3 в другую.А на пищалке первый звонится в одну сторону, а второй в обе стороны 123 и 105 соответственно на мультиметре.Я так понимаю второй неисправен?Диоды и резисторы стоящие в этой цепи проверил, живые. Кондеры там же 50V 10 Мф (2 штуки), проверил ESR-метром, то же в норме.
