не знаю как на этой плате, но на многих платах Fujitsu-Siemens похожий алгоритм работы. Подключаем БП в розетку - комп стартует, через 0,5-1сек выключается, а далее уже можно спокойно включать с кнопки. На других платах видел и точно такой же эффект включаем кнопкой, включается на полсекунды-секунду, выключается и сама включается снова и пошла загрузка. Еще большее число плат попадалось, когда такое поведение было при разгоне - плата сама тестирует возможность запуска, и только потом запускается. Так что... может быть, так и должно? что говорится в user manual'e?
