Уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста есть ли проблема и возможно ли ее вылечить. В делах програмных я слаб, а вот в делах аппаратных очень даже, правда не в компьютерной технике, а в промэлектронике. Итак: материнская плата MSI G41M-P25, на ней Celeron D 3,2GHz, память 2GB одной планкой. При включении компьютера штатной кнопкой или закороткой ножек на плате с помощью отвертки материнка начинает вести себя странно. Она включается, светодиод на плате засвечивается, вентилятор процессора раскручивается. Спустя одну секунду диод тухнет, вентилятор работает на выбеге, БП отключается. Затем спустя еще одну секунду (кнопка питания к этому времени давно отпущена) материнка сама стартует и в дальнейшем работает нормально. Так же замечено, что данный эффект проявляется ТОЛЬКО если полностью обесточить компьютер. Если он остается в режиме Stand-By просыпается и работает нормально. Простенький китайский пост-контроллер выдает код 07. Биос AMI. На часовом кварце генерация без питания есть (смотрел осцилографом), часы при полном отключении питания не сбрасываются.
Заказчика не устраивает подобный алгоритм работы т.к. каждый вечер компьютер старательно выключают из розетки полностью и это непобедимо
Собственно вопросы:
1. Это вообще есть отклонение от нормы или эта материнка так и работает?
2. Как это вылечить?
Что делалось:
1. отключал всю переферию, оставлял только материнку, проц и память. Пробовал и без памяти.
2. менял батарейку на заведомо-исправную.
3. сбрасывал БИОС на Default и Optimized программно и с помощью перемычки.
4. заменял процессор на заведомо-исправный
5. перепрошивал БИОС с флешки
6. заменял блок питания на заведомо-исправный
Ничего не помогло. Поэтому решил обратиться сюда т.к. никакой информации на просторах Интернета не нашел. Не судите строго и спасибо.
Поиск по сайту (этому) с ключевыми словами "двойной старт" выдаёт массу страниц... На моей матери (P5E WS Pro) двойной старт, но, учитывая ещё что есть "разгон" - повышенное напряжение на памяти - это нормальное поведение.
Вот ещё (сам особо не читал).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Перечитал все по ссылке и перепробовал делать из этого все, что подходит к моему случаю. Ничего не помогло. Единственно, что заметил, что когда аппаратными переключателями на плате установил очевидно недопустимый множитель, то плата стартонула с первого раза, но картинки на экране я так и не увидел. Проверил: вытащил проц. Без проца стартует с первого раза!
не знаю как на этой плате, но на многих платах Fujitsu-Siemens похожий алгоритм работы. Подключаем БП в розетку - комп стартует, через 0,5-1сек выключается, а далее уже можно спокойно включать с кнопки. На других платах видел и точно такой же эффект включаем кнопкой, включается на полсекунды-секунду, выключается и сама включается снова и пошла загрузка. Еще большее число плат попадалось, когда такое поведение было при разгоне - плата сама тестирует возможность запуска, и только потом запускается. Так что... может быть, так и должно? что говорится в user manual'e?
т. 89276219324
Читал вот это: nodevice.com/user_manual/msi/Motherboard/g41m-p25.html вроде тут ничего об таком поведении не сказано.
