Я бы заказал, по моему совсем немного.
Теперь самое интересное, возвращаемся к идее сделать дуал. Для этого нужено два регулятора процессора.
На ебее это старье продается по пять зеленых, да столько же за пересылку. Но, может переделать?
Или же мужно ограничится двумя P3 на ядре Katmai(Vcc 2.00-2.05V, максимальная частота 600MHZ, cache 512KB).
В любом случае с Katmai можно проверить как будет работать дуал, а потом уже думать о переделке/заказе.
Только проверьте, ему случайно APIC модуль не нужен для дуала(редко, но бывает такое).
Добавлено спустя 1 день.
И еще тщательно испытайте работу с одним Pentium3, то что он запускается еще не означает правильной
инициализации CPU (может работать без кэша). Кстати процессор с которым сервер запустился Katmai или Coppermine?
