Работать-то физически будет, но
glooch писал(-а):
Первый регулятор дает почему-то 0.35 В в случае неизвестных VID сигналов.
The GATE output is disabled when all 1s or illegal codes
glooch писал(-а):
будет такое работать
Работать-то физически будет, но выходное напряжение преобразователя будет около 2,5 В при указанных значениях резисторов делителя:).
Можно поизвращаться с выводом COMMAND, но внешнее напряжение желательно подавать туда через резистор. Причем возможен вариант простого присоединения к COMMAND резистора на землю, но точность установки выходного напряжения в таком случае может быть весьма паршивой.
Как вариант - подмешивание постоянного смещения к выходному напряжению преобразователя - в помеченном вами разрыве схемы устанавливается резистор Rx, а между VREF и точкой соединения R3, R4, R5, Rx устанавливается резистор Ry. Значения сопротивления резисторов Rx и Ry нужно будет считать.
