Если не очень напрягает сообщение "теперь питание... и т.д.", то можно и так. Классика выключения питания - 4 секунды кнопка POWER. Только из-за этого я б не стал тыкать паяльником в абсолютно рабочую матплату. Вот ежели и такого сообщения нет... тогда я бы еще раз настойчиво покопался в настройках ЧМОС-а в плане расширенного управления питанием. Потому как даже если есть подозрение на кривую микросхему MULTI I/O, то что ? Менять ее ? А ежели не поможет, или в процессе замены 2-3 дорожки отвалятся ?
Ибо верно говорят некоторые из здесь тусующихся:
Работает ? НЕ ЛЕЗЬ !
