Валентин , спасибо за поддержку . Появится лишняя сотка баксов - попробую сменить процессор.
Я еще чего хотел добавить. Хоть я и ноль в ремонте материнок, но довольно неплохо получается ремонтировать серьезные телики. Отсюда у меня возникают вот какие мысли:
каким образом эту проблему увязать и на отключение компа?
Ведь полного отключения никоим образом я добиться не могу, кроме как удерживая несколько секунд кнопку POWER.
Я стянул даташит на мультик W83627HF.
И вот на 70-ом , 71-ом, 72-ом пинах я наблюдаю:
72-й - (PWR CTL#) - включение основного источника питания
71-й - (PWR OK) - на индикатор, что питание в норме
70-й - (RSM RST#) - насколько я понимаю системный сброс.
и есть еще 30-й - (L RESET#) - это похоже сбросовая кнопка (может и ошибаюсь).
Так вот этот 71-й pin по моему мнению и дает такой глюк. На нем состояние изменяется после нажатия кнопки RESET при включении и после удержания кнопки POWER при отключении. Копаю дальше
 W83627HF.
