Не разборный. Крыльчатка или снимается, или нет. Если
Не разборный. Крыльчатка или снимается, или нет. Если не поддалась - не стоит пытаться. Почистить можно и в сборе, если иногда возникает нужда смазать, ближе к раю мет. втулки под углом засверливаю 1мм отверстие и шприцом каплю ПМС-5, потом заклеиваю.
