Только, что нашёл причину заниженного напряжения питания CM6800. Это стеклянный SMD стабилитрон Z41. Хотя звонится он тестером как исправный. Заменил на обычный 18V. Блок стартует, все напряжения в норме. Сразу не заменил т.к. ввело в заблуждение то, что в документации на СМ6800G написано, что на 13 ноге:
10V - min
15V - typ
18V - max
Получается 10V это минимум, а у меня даже при 12 не запускалось...
10V - min
15V - typ
18V - max
