Всем привет! Принесли в ремонт блок питания FSP SPI-550. На плате ничего крименального не обнаружил. Блок построен на:
дежурка DM0265R, шим CM6800G, супервизор PS223, WT7518D. Маркировка последнего не видна, но обычно там стоит именно то, что я написал. При включении есть только дежурка 5V, кулер даже не дёргается. Под нагрузкой 1A напряжение дежурки 4,98V. На зелёном проводе 3V. На входном кандёре 317V. Проверил входной электролит и кандёры дежурки ESR-метром - всё в норме. Далее замерил напряжение питания Vcc на CM6800, оно равно 12V. Vref = 0V. Выпаял шим и вставил его в панельку на тестовом блоке, блок завёлся, напряжения в норме. Проверил резисторы и диоды на плате ШИМ(не выпаивая), всё в норме. Дальше, заменил два оптрона (оптопару дежурки не трогал т.к. дежурка есть) на заведомо исправные. Блок по прежнему не стартует, в наличии только дежурка. Подскажите куда смотреть дальше?
| Вложение | Размер |
| dsc_0106.jpg | 74.29 КБ |
Смотрите, почему на 13 ноге СМ6800 меньше 15 вольт.
Только, что нашёл причину заниженного напряжения питания CM6800. Это стеклянный SMD стабилитрон Z41. Хотя звонится он тестером как исправный. Заменил на обычный 18V. Блок стартует, все напряжения в норме. Сразу не заменил т.к. ввело в заблуждение то, что в документации на СМ6800G написано, что на 13 ноге:
10V - min
15V - typ
18V - max
Получается 10V это минимум, а у меня даже при 12 не запускалось...
Есть нижний порог напряжения, до которого сохраняется работоспособность микросхемы, но это не означает, что при этом напряжении микросхема будет запускаться.
